Bonjour , j’imagine que l’on pourrait utiliser arcdroid pour faire de la découpe ou delà gravure avec un module laser , ou l’unité laser occasionnerait des interférences sur arcdroid comme les plasma HF ?merci
@Geantvert
Yes you can use A laser diode with the ArcDroid without interfernace. However It is a little bit hard to calibrate since ther is no physical hole to drag on the calibration rail same as the Plasma Torch.
We have tested with a laser diode with some good sucsess and plan to release a version of simple trace with support for it inthe future.
Oui, vous pouvez utiliser une diode laser avec l’ArcDroid sans interférence. Cependant, il est un peu difficile à calibrer car il n’y a pas de trou physique à faire glisser sur le rail de calibrage comme la torche à plasma.
Nous avons testé avec une diode laser avec un certain succès et prévoyons de publier une version de trace simple avec prise en charge à l’avenir.
Super merci du retour
it would be possible to have examples of engraving or cutting with a laser module (videos/photos). Do you think it is possible to cut Teflon with a laser?
